AKR-Performane Frontlippen
CivicCoupeEJ6Facelift
Beitragvon CivicCoupeEJ6Facelift » 10.03.2010, 19:57
wer hat schon erfahrungen gesammelt mit Frontlippen von AKR-Performance in der hinsicht Passgenauigkeit????
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 11.03.2010, 11:01
Die sind genauso vom Hersteller Aerodynamics wie bei allen anderen Shops hier auch.
Beitragvon CivicCoupeEJ6Facelift » 11.03.2010, 18:37
und wie ist die passgenauigkeit?
DecL
Beitragvon DecL » 11.03.2010, 18:42
du hast doch eine sagtest du ?!
ich hatte auch mal eine und war voll und ganz zufrieden mit der passgenauigkeit!!! hab nix dran ändern müssen
Beitragvon CivicCoupeEJ6Facelift » 11.03.2010, 19:00
ja ich habe auch eine nur die passt net! die ist an den Seiten viel zu kurz jetzt kriege ich noch eine zugesendet und m,al schauhen wie die nächste passt ? komisch alle sagen das sie bei denen passen nur bei mir nicht! was gehtn da ab?
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 11.03.2010, 19:45
Bei mir haben Front und Hecklippe auch nicht 100&ig gepasst. Allerdings am EJ2. Ich hab die Teile von Foxstyle, war aber auch das Zeug von Aerodynamics.
Mal sind die gut gearbeitet und manchmal schlecht, bei mir war an der Frontlippe deutlich sichtbar ein unterschied zwischen rechts und links zu sehen (Eine Seite war noch gar nicht an die Form angepasst). Ging auch nur mit viel Gewalt drauf und hat einen Tag gekostet bis die gut gepasst hat. Hecklippe war auf der einen Seite zu lang usw.
Aber was nicht passt wird passend gemacht ;)
Entweder man hat Glück und die passt, man lebt damit das die nicht passt, man macht die passend oder man kauft sich eine OEM.
Das muss jeder für sich entscheiden :wink:
Hast du vieleicht eine Zubehör Stoßstange dran?
Beitragvon CivicCoupeEJ6Facelift » 12.03.2010, 18:40
also ich habe ein normale OEM Stosstange vorne und die bestellte frontlippe von akr die war auch ne Aerodynamics und die hat an den seiten wo es in den Radlauf rein geht garnicht gepasst die war viel zu kurz da haben locker 2 cm gefehlt! mal schauhen wie die nächste passt! ich musste die alte noch nichtmal zurück senden die haben die mir geschenkt! ;) hatte sie versucht anzupassen aber wenn man da anfängt wird es nur noch schlimmer wie hast du denn deine angepasst? ich kann die ja nicht länger ziehen ;)
Beitragvon Bobo » 12.03.2010, 18:43
nach meinen erfahrungen passen die alle scheiße....wie gesagt...meine erfahrung.
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 13.03.2010, 11:58
Über die komplette Länge was wegschleifen bringt paar mm, allgemein bis die and die Form richtig angepasst ist dauerts weng, aber sie wird sozusagen nach hinten länger.
Genauso hilft Warm machen, oder umschweißen ;)
