hilffffffffffeeeeeee
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 24.12.2009, 00:56
Es könnten genausogut deine Kanäle verstopft sein oder sowas in der Art aber ich würde auch sofort auf Thermostat tippen.
Wenns das nicht wäre, würde ich die Wasserpumpe raus schmeißen und vorallem mal die Klappe für die Innenraum Wasserzufuhr im Motorraum checken aber daran kann es nicht liegen das der Motor warm wird. Ich würde nochmal da Thermostat tauschen oder es in Kochendes Wasser packen und schauen obs aufgeht
kp88213
Beitragvon kp88213 » 24.12.2009, 12:52
danke für eure guten tipps und erfahrungen
werde mich gleich auf die fehlersuche begeben
grußß
:D
Beitragvon hardstyle » 25.12.2009, 15:39
aja und zum thermo ein originales nehmen gab mal probleme mit den nachbau..
kp88213
Beitragvon kp88213 » 25.12.2009, 17:42
also ich hab das problem beseitigen können der motor schnurrt wieder wie ein kätzchen und bleibt auch bei betriebstemp.
endlich :D
danke leute für eure hilfe nochmals 8)
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 25.12.2009, 19:02
Was wars denn jetzt? ;)
kp88213
Beitragvon kp88213 » 25.12.2009, 19:44
kühlwasser, !!!
hab falsche informationen von der werkstatt erhalten und bin eig davon ausgegangen das kühlwasser drinne ist,
hab dann aus lust und laune einfach mal kühlwasser reingekippt und was ist der motor läuft....
naja man lernt aus fehler:D
:roll:
Beitragvon Alf » 25.12.2009, 20:53
wie jetze? hattest kein kühlwasser drin??????
kp88213
Beitragvon kp88213 » 25.12.2009, 21:03
nein hatte kein kühlwasser, im ausgleichsbehälter wars auf min und der typ hatte mit gesagt das es reichen sollte weil sie jah was rein gekippt hätten ärgerlich :doubt: jetzt hab ich neues wasser reingekippt und alles läuft wunderbar naya
xD
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 26.12.2009, 10:39
Ich hoffe du hast nicht nur Wasser rein geschüttet, sondern die Richtige Mischung aus Wasser und dem Richtigen Frostschutz!?
kp88213
Beitragvon kp88213 » 26.12.2009, 13:57
ne so blöd bin ich nciht hab halt gemisch von 1 zu 1 gemacht
Beitragvon hardstyle » 26.12.2009, 16:29
hoffentlich hat die kopfdichtung oder der kopf oder andere bauteile am motor keinen schaden durch fahren ohne/zu wenig kühlwasser genommen aber das kannst dann eh bald sehen!
kp88213
Beitragvon kp88213 » 26.12.2009, 16:46
yop hoffe ich auch aber der schnurrt bis jetzt noch, finde ich aber unverantwortlich das die werkstatt sagt das da noch bis min gefüllt worden sei und in endeffekt nichts drinne war
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 28.12.2009, 16:26
Der Wrekstatt würde ich was erzählen :evil:
Infos unter:
Beitragvon Alf » 28.12.2009, 16:30
Naja, wieviel zuwenig war denn nun genau drin?
kp88213
Beitragvon kp88213 » 28.12.2009, 19:22
also :D
ausgleichsbehälter auf min.
schläuche und im motor nix außer trocken ich hab dann selber nachgefüllt da haben schon fast 3 liter reingepasst also
kann man sich ja denken wie viel die aufgefüllt haben :(
