Alarmanlagen angebot bei DC-Performance
Coupe Freak
Beitragvon Coupe Freak » 11.12.2009, 14:17
So wir bitten 2 Alarmanlagen versionen aus unseren bestand
Crime Guard 850i4 Alarmsystem mit Motorstart und ECHO Technologie
-1 kleine 4-Tasten “Surfboard“ Funkfernbedienungen mit modernster Digital Code Jumping™ Technologie und einzigartiger Code Erase™ Funktion. Die gummierten Tasten der zweiten Fernbedienung haben für Nachts eine GLOW IN THE DARK Funktion.
-die CG-850i4-E wird bereits ab Werk mit einem ECHO LCD-Handsender mit Pagerfunktion und einer "Surfboarddesign" Standardfernbedienung geliefert.
-weltweit patentierte ATV™ und UTA™ Technologie als Schutzfunktion und Warnung vor nicht autorisierten Fernbedienungen.
-Steuergerät mit leistungsstarkem SUPER-RANGE™ Funkempfänger und hochwertiger Coaxial-Antenne für maximale Fernbedienungsreichweite.
-ZV-Steuerung mit integrierten Relais:für einfaches Anschließen an alle Zentralverriegelungstypen und nachgerüstete ZV-Stellmotoren ohne zusätzliches Modul.
-AUTO-RELOCK™ Funktion bei Vorwarnung und im Alarmfall.
-Warnblinker- und Sirenenbestätigung “Chirp” mit SILENT-MODE™.
-mini PSYREN™ Sirene: Wie erreiche ich maximale Abschreckung für einen Dieb und maximale Aufmerksamkeit bei den Nachbarn?!? Das Ergebnis heißt: THE PSYCHO PSYREN ! Sie ist deutlich kleiner als Standardsirenen und fast doppelt so laut, da zwei Verstärker integriert sind. Diese Technik macht es möglich gleichzeitig zwei Tonfolgen zu erzeugen. Während also Standardsirenen ihre einzelnen Töne nacheinander abspielen, erzeugt die PSYREN™ Sirene immer zwei Tonfolgen gleichzeitig. Hierdurch entsteht beim Alarm der akustische Effekt, als ob zwei unabhängige Sirenen heulen.
-digitaler 2-Stufen Vibrationssensor mit AIR-RESONANCE Technologie und integriertem SOUNDSENSOR. Über ein kleines Mikrofon überwacht und analysiert der Sensor neben Erschütterungen zusätzlich Schallwellen am Fahrzeug. Hochfrequente Töne, verursacht durch Glasbruch oder Kratzgeräusche an der Karosserie, lösen den Alarm aus. Selbstverständlich ist auch dieser Sensor, wie bei allen Crime Guard`s, über die Handsender abschaltbar.
-Die Crime Guard besitzt drei Zusatzkanäle: AUX-2, AUX-3 und AUX-4. Zusatzkanäle lassen sich per Fernbedienung unabhängig von der Alarmanlage bedienen und können z.B. als Garagentoröffner oder zum Öffnen einzelner Türen, des Kofferraumes und andere Funktionen des Fahrzeugs verwendet werden. Die 850i4 kann mit unserem REC-43 auf 7-Kanäle erweitert werden.
-Anlasserunterbrechung durch elektronisches Wegfahrsperrenrelais.
-Innenlichtsteuerung durch integriertes Relais.
-SMART-TRIGGER™ Funktion: Das Kabel zur Innenlichtsteuerung ist sowohl ein Ausgang zum einschalten des Innenlichts beim Entschärfen, als auch ein Eingang zur Alarmauslösung. Es kann also gleichzeitig auch zur Überwachung der Türen genutzt werden. Das spart Zeit und Geld bei der Installation der Crime Guard.
-Die Crime Guard 850i4 besitzt Steckplätze für zwei Sensoren. Sollte also neben dem bereits standardmäßig mitgelieferten Vibrationssensor noch unser 2-Zonen Bewegungssensor (AU-94TM) nachgerüstet werden, kann dieser einfach dazu gestöpselt werden.
-integriertes Motorstartsystem für Fahrzeuge mit manuellem Schalt- und Automatikgetriebe.
-Überwachung der Zündung und Tür-, Kofferraum-, Motorhaubenkontakt über serienmäßige bzw. nachrüstbare Kontaktschalter (im Lieferumfang).
-INTELLIGENT VEHICLE RECOVERY™ System mit drei Aktivierungsstufen und persönlichem PIN-CODE, zum Diebstahlschutz selbst bei gestohlenem Fahrzeugschlüssel und Fernbedienung.
-integrierte Notstromversorgung (Backup Batterie) mit Power Maze™
- Funktion.TOTAL-CLOSURE Funktion beim Schärfen: zum automatischen schließen der Fenster und des Schiebedachs bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Komfortsteuerung.
-Zusatzkanal (AUX-2), z.B. zum Öffnen des Kofferraums per Fernbedienung. Mit REC-43 Modul (optional) auf 7-Kanäle erweiterbar.
-Panik- & Fahrzeugsuchfunktion mit Wegbeleuchtung über Funkfernbedienung
-VALET-MODE zum deaktivieren des Systems für Werkstattaufenthalte.
-automatischer Diagnosemodus & Anti-Fehlalarmfunktion mit Vorfallspeicher.
-22 Konfigurationsmenüs mit über Fernbedienung zu-/abschaltbaren Komfort- und Alarmfunktionen: z.B. Selbstschärfung, Anti-Carjacking, persönlicher PIN-CODE, TOTAL-CLOSURE Funktion, … .
-ausführliche deutsche Bedienungs- und Einbauanleitung mit Servicehotline
Normale Preis 429,95€ für euch machen wir preis von 344€
K9 Sombra
-Anstatt einen großen fernbedining hat diese Alarmanlage ein kleinen handsender der auf näherung zum fahrzeug reagiert.Das heißt wenn ihr zum auto geht schließ der wagen sich automatisch auf und entschärft Alarmanlage,beim verlassen des fahrzeugen schließt der sender das fahrzeug ab und schärft alarmanlage automatisch
-ATV™ Technologie: automatische Anzeige der Alarmanlagen L.E.D. über die Anzahl der im K-9® Steuergerät gespeicherten Handsender. Nur bei Alarmsystemen mit ATV™ Funktion ist garantiert, dass nur die eigenen Fernbedienungen das Fahrzeug öffnen und das Alarmsystem bedienen können! Mit dieser weltweit patentierten Technologie sind nur Alarmsysteme, entwickelt von OMEGA Research & Development USA, ausgestattet: EXCALIBUR®, CRIME GUARD® und K-9® und FREEDOM™!
-Signalsirene (Verwendung von Signalsirene oder Fahrzeughupe möglich).
-System-L.E.D. als Statusanzeige und zur Abschreckung.
-elektronischer doppelzonen Vibrationssensormit getrennter Einstellung der Vorwarn- und Alarmempfindlichkeit. Optimaler Schutz vor Räderdiebstahl, Abschleppen, Beschädigung des Fahrzeugs sowie Einschlagen der Fahrzeugscheiben.
-Vorwarnfunktion (mehrmalige, kurze Sirenen-/Hupensounds) mit Blinkersteuerung und automatischer Fahrzeugwiederverriegelung, Auto-Relock™, bei leichten Stößen gegen die Karosserie, Räder oder Fahrzeugscheiben. Vollalarm bei starken Stößen.
-Überwachung der serienmäßigen Tür- und Kofferraumkontakte.
-Überwachung der Motorhaube über einstellbaren Kontaktschalter.
-Überwachung der Bordnetzspannung durch integrierten Sensor (Spannungs- überwachung).
-Intelligentes Anti-Carjacking™ System (drei Aktivierungsstufen). Diese programmierbare Funktion ermöglicht der K-9® den Fahrer des Fahrzeugs zu erkennen. Bei nicht autorisierten Personen kann das System während der Fahrt automatisch den Alarm auslösen. Ein optional erhältliches AU-7 Modul verhindert zusätzlich das Starten des Motors.
-Zentralverriegelungssteuerung (abhängig vom Fahrzeugtyp sind teilweise optionale Module erforderlich).
-Zusatzkanal zum Öffnen des Kofferraums über Fernbedienung (optionaler TR-2 Kit erforderlich).
-Akustische Mitteilung (Sirenen-/Hupensound) beim Aktivieren und Deaktivieren des Alarmsystems programmierbar.
-Warnblinkersteuerung bei Alarm und beim Ein-/Ausschalten des Systems.
-Panikfunktion per Fernbedienung: aktiviert Sirene/Hupe und Warnblinker.
-16 über Fernbedienung zu- und abschaltbare Komfort- und Alarmfunktionen, z.B Selbstschärfung, Anti-Carjacking, … .
-Erweiterbar durch: PSYREN™, Anlasserunterbrechung, Bewegungssensor mit Radartechnologie, Fensterkomfortmodule und Kofferraumöffner.
Normale Preis 199,95€ und für euch 139€
Legend KB1 Bj.08.2006
