Reifennachziehen
Reifennachziehen
also mein drehmomentschlüssel geht nur bist 100 nm. ich muss meine reifen aber mit 120 nm festziehen. geht das wenn ich die reifen erst mit 100 nm festziehe und dann noch mal mit 20 nm nachziehe ?
- yakuzacruiser
- civicdriver
- yakuzacruiser
Felgen zieht man mit 120Nm an.
Aber du willst ja die Reifen nachziehen.
Was für eine Schlüsselweite brauchst für deinen Drehmomentschlüssel um einen Reifen reinzukriegen?
14 oder 15Zoll?
Allein um die Stecknuss zu heben braucht dein Arm 120Nm.
Ne, der Schlüssel bricht dann beim zweiten mal durch, aber wenn u erst mit 20nm anziehst und dann mit 100nm nach, dann geht das!
Zuletzt geändert von mugendan am 25.10.2009, 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Milos Von D.
mugendan hat geschrieben::lolaway:zb: wenn du nen 8mm loch bohren willst, nimmst du zuerst nen 5er bohrer u dann nen 3er bohrer.
kleiner tipp: nimm nen 4mm bohrer, dann sparste dir das umspannen
sorry Bobo, aber wir hätten dir das nicht zugetraut.
