Fehlercode auslesen !
yakuzacruiser
Beitragvon yakuzacruiser » 03.09.2009, 20:43
also das bedeutet wahrscheinlich das ich nur einen, bzw zwei defekte im abs system habe, da die gelbe motorkontrollleuchte und srs leuchte dauerhaft an sind
DecL
Beitragvon DecL » 03.09.2009, 22:54
ich hatte doch die selben zwei fehler, das bedeutet das dein abs relai defekt ist/war, und die bourd abs spannung zu tief ist/war, kannst sie aber mit nem trick löschen, bei mir waren sie dann dauerhaft weg!!! und abs funktioniert!
Beitragvon NeverDieAlone » 09.03.2011, 11:24
ich hab fehler
Code 65 ____ Secondary oxygen sensor heater
kann mir ma einer sagen was ich da brauche um es zu reparieren?
den drei poligen stecker hab ich übrigens garnicht ... wofür is der?
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 09.03.2011, 11:26
NeverDieAlone hat geschrieben:ich hab fehler
Lambda kauputt^^
Beitragvon NeverDieAlone » 09.03.2011, 11:29
also die zweite lambda? die hinterm kat?
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 09.03.2011, 11:43
Primär/Sekundär Daniel ;)
Beitragvon NeverDieAlone » 09.03.2011, 11:51
also die zweite.
hat jemand was rum liegen? worauf muss ich achten?
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 09.03.2011, 12:23
NeverDieAlone hat geschrieben:also die zweite.
ich würd das so machen.such dir nen tag aus wann du die wechseln möchtest.sprühst vorher die mutter von der lambda gut mit wd40 ein
und klopft öfters drauf..einsprühen usw..machste 2mal..dan holste dir nen lambdaschlüssel und holst sie raus.wenn das net geht musste mit brenner ran ;)
Beitragvon NeverDieAlone » 09.03.2011, 12:46
die lambdas gehen beide sehr gut raus bei mir.
mir ging es jetzt eher darum da ich was von verschieden poligen lambdasonden gelesen habe.
Beitragvon Lasse » 09.03.2011, 13:46
4polige halt
Beitragvon NeverDieAlone » 01.08.2013, 14:17
moin.
hab ma wieder fehlercodes ausgelesen...
motorcheck sagt 67. der steht vorne garnicht in der liste.
abs hab ich dafür einiges...
17
18
beides hinten. kann das sein weil ich hinten noch trommeln habe?
dann hab ich noch 54, 61, 81 ... was sagt mir das?
hab seit ner weile abs probleme. wenn ich an ne ampel rolle fängt das abs an zu regeln. meistens ab unter 40kmh. wird wahrscheinlich nen sensor sein der nicht richtig reagiert oder?
Zurück zu „Guides“
