bei beiden tussies...
b18 brauch welches?
d16 audomatik brauch welches?
die zicke steht nu schön inne ecke
habt ihr plan wo wat rinkommt?
hab(t) euch lieb
gruß
Alvieh hat geschrieben:- front ab
- beifahrerseite den weißen kasten entfernen
- lufi-kasten aufmachen
- filter rausnehmen
- dieses abnehmbare rohr vom reso "verkehrtrum" nach unten durch die öffnung des kastens stecken
- fest andrücken das es abdichtet
- weißen kasten weit weg werfen
- front wieder dran
- lufi-kasten zumachen
- fertig![]()
schaut von unten dann so ^^ aus
Mr. Svonda hat geschrieben:von unten sieht's dann so aus
ProfessorX hat geschrieben:Alvieh hat geschrieben:- weißen kasten weit weg werfen
:lol2
Auch wieder einen Filter reinsetzten nicht vergessen, am besten K&N.
Hab dir nochmal meine Beschreibung ausm HP-Forum kopiert....ITR3124 hat geschrieben:Als erstes kaufst du dir einen Tauschfilter von K&N(nur den Filter, kostet etwa 120Euro bei TSS z.B.) fürn ITR und baust den ein. Jetzt bau die Frontschürze ab und du siehst(von vorn gesehen) links unten einen weißen Kasten(Resonator), den baust du aus. Sei dabei vorsichtig mit dem schwarzen Rohr das in dem Resonator steckt und in den Kotflügel geht, das brauchst du noch. Ist ein bissel gefummel. Wenn der Kasten raus ist dann stecke dieses schwarze Rohr von oben(innen) durch den Luftfilterkasten, mit der geraden Seite nach unten(die abgeschrägte Seite hält im Loch das Luftfilterkastens). Dicht ist es fast schon von selbst wenn du den Gummimuffen draufläßt, den Rest evtl. mit Gummidichtmasse zumachen oder so lassen je nach dem wie du meinst, fertig. Kleiner Tip, mach kein Ram Air draus, so wie es ist(nach unten), saugt dort kalte Luft, ist es am besten. Es ist evtl. sogar besser als die Comptech AB, weil kein Aluansaugrohr und besserer Filter(das stell ich jetzt einfach mal unverschämt in den Raum).
