Unterschied Y8 > Y7 Kabelbaum?
Servus!
Wollte mal fragen wo die Unterschiede sind zwischen den 2 Kabelbäumen?
Selbe Länge?
Selbe Sensoren dranhängen?
Gut für vtec öldruckschalter und ventil 2 Kabel mehr drinne?
Hat der ne 2. Lambda?
Tobi
Selbe Länge?
Tobi
Pitty´s CB7
Pitty´s CB7
Pitty´s CB7
Pitty´s CB7
Pitty´s CB7
hardstyle hat geschrieben:Pitty´s CB7 hat geschrieben:Ich habe damals meinen nicht genommen weil er nicht mit Zündverteiler gepasst hat.
du hast aber auch einen ej9..
der ej6 kabelbaum ist der einzige der von sohc auf alle anderen motoren kompitabel ist.. also b und d...
ich hatte zwar einen EJ9 aber einen Ej6 Motor mit D16Y8 Kopfswap
Pitty´s CB7
der y7 und y8 kabelbaum ist ansich gleich.. für den kopf swap braucht man den nicht wechseln..
das pitty den damals wechseln muste ist klar der er ja einen ej9 hatte und der ej9 kabelbaum anders ist als y7 und y8 kabelbaum..somit hat er dann eben den y8 motor mit passendem kabelbaum geswapt und später passte der auch beim b16 also alles geklärt..
