Hallo, wie kriege ich die Verkleidungsteile ab ohne sie dabei zu Beschädigen? Gibt es einen Trick dabei?
Das erst die hintere Verkleidung raus muss ist klar.
Verkleidungsteile ausbauen EJ6 (A-, B/C-Säule)
Positive Geschäfte: Samster, mugendan, Pitty´s EJ9, steven, Mazej6, P_Jonny, Evild@rkDay
- Dark Death
- Nos on board
kannst auch von vorne anfangen. Das geht auch. Die A Säule ist bloß mit kLIPPS FEST:
Infos unter:
Infos unter:
wenn du es vernünftig machen willst:
Rückbank (komplett) raus (Nur Schrauben)
hintere Seitenverkleidungen unten ausbauen (geklippt und eine Schraube je Seite)
Hutablage ausbauen (nur geklippt)
Dann zwei Plasteklippschrauben von der B/C-Säulenverkleidung abschrauben.
Der Rest ist geklippt und muss mit Gefühl ausgebaut werden.
MfG Kuschi
MfG Kuschi
