Seitenspiegel wechseln
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 30.06.2004, 11:41
1 Schritt:
Türverkleidung demontieren, da man sonst nicht an die Verschraubungen des Spiegels gelangt.
Rot = Schrauben; Grün= Clips; Orange= Leiste zum Aufhängen der Verkleidung
-Schrauben mit einem normalen Kreuzschlitz entfernen.
- Türöffnerverkleidung und Fensterheberverkleidung abnehmen. eventuell die Lautsprecherkabel abziehn.
-Die Clips lösen sich indem man unter die Verkleidung fasst und daran mit gekonnter Kraftentwicklung zieht.
- Das Spiegeldreieck abziehn.
- Danach die Verkleidung einfach nach oben hin abziehn.
2.Schritt
Demontage des Spiegels.
- Stecker abziehn.
- Die 3 markierten Schrauben lösen. Den Spiegel mit 1 Hand festheben!
- Die weise Steckerhalterung zusammendrücken, sodass sie durch die Öffnung passt.
3. Schritt
Montage des neuen Spiegels.
Leider kein Bild. :roll:
- Neuen Spiegel ansetzen
- Die weise Steckerhalterung durch die Öffnung drücken.
- Danach wieder verschrauben, bzw die Muttern auf die Gewinde drehn.( Usa Spiegel.)
- Kabel wieder anschließen.
4. Schritt
- Türverkleidung wieder anbringen
- Zuerst die Tür oben an der Aufhängung einhängen. Mit etwas Geduld klappt das schon. ;)
- Das Spiegeldreieck wieder montieren. Auch das klappt mit etwas Geduld.
- Danach die Clips wieder andrücken, die Verkleidungen montieren, und die restlichen Schrauben montieren.
5. Schritt
Erfreue dich an deiner Arbeit!
- :shock: :thumbsup: :beer:
Zuletzt geändert von MrPellePelle am 05.09.2004, 16:57, insgesamt 6-mal geändert.
Timekiller
Beitragvon Timekiller » 30.06.2004, 21:07
Danke, genau den Guide werde ich kürzlich auch brauchen! Ein LKW.... :evil:
07er FN2
09er GG3
blackFox
Beitragvon blackFox » 30.06.2004, 23:43
gilt auch für manuelle Spiegel oda ?
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 01.07.2004, 01:29
Ka wie das beimanuellen ist.
Denke mal das die Halterungen aber die gleichen sind.
pitonkgb
Beitragvon pitonkgb » 01.07.2004, 19:35
ist genau so!!
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 01.07.2004, 21:07
super guide. wird mir dann demnächst auch weiterhelfen.
Bin gerade dabei einen Schaltplan zu machen, wie man den inneren Teil der Rückleuchten beleuchtet, ohne dass Nebelschlussleuchte wegfällt und TÜV erhalten bleibt.
Stell den dann auch hier rein.
Flash
Beitragvon Flash » 02.07.2004, 14:10
Bei Schritt 5, fehlt das Bild :( . Woll´n ja auch seh´n ob du nicht gepfuscht hast :oops: :badgrin:
Gruß Flash ;)
Man kann es kaum glauben,
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 02.07.2004, 15:00
Ahso *G* bild kannste im sammelbestellung forum finden.
Hab es nun oben eingefügt.
nik
Beitragvon nik » 11.07.2005, 16:24
welches kabel hat welche bedeutung hab keine lust alles raus zu messen?
MrPellePelle
Administrator
Beitragvon MrPellePelle » 11.07.2005, 19:30
Ich auch nicht.... ;)
wash
Beitragvon wash » 11.07.2005, 23:44
verkleidung muss gar net ab... also türverkleidung
Zurück zu „Guides“
