Frage zu EJ2 Verkabelung von E-Fensterhebern
Tischo
Beitragvon Tischo » 28.08.2008, 10:50
Hallochen allerseits,
folgendes Problem unsere Fensterheber bocken rum. (seit wir wieder aus osl zu hause sind grummel)
Da das auf beiden Seiten zeitgleich aufgetreten ist, geh ich mal davon aus dass das Problem nicht bei den Stellmotoren liegt sondern in der Verkabelung irgendwo.. ab und zu gehen se denn wieder nich und immer halt bei beiden seiten ist das dann so...
kann mir wer beschreiben, wo die verkabelung lang läuft oder auch wo ich am besten nachschauen kann ob irgendwo kabelbruch oder sowas ist? oder hat sonst einer ne idee was da los ist?
danke euch, Chris
edit: nu passiert gar nichts mehr :( ein glück sind die schotten dicht
Seppel
Ricerocket
Beitragvon Seppel » 29.08.2008, 09:41
naja ich würde sagen du musst inne Tür schauen...da würde ich wenn denne einen Kabelbruch suchen...zwecks auf und zu machen
Tischo
Beitragvon Tischo » 29.08.2008, 10:28
und hätte der, wenn er z.b. nur in der Fahrertür ist auch auswirkungen auf die Beifahrerseite? also ist das ein kreis?
Seppel
Ricerocket
Beitragvon Seppel » 29.08.2008, 13:06
jap...der ist über deinen Fahrerschalter geklemmt.... 8)
Tischo
Beitragvon Tischo » 29.08.2008, 13:17
aso aso na gut zu wissen, dann hoff ich mal, dass ich das Problem dort finden werde.. der Stromkreis läuft ja auch auf 12 Volt ne? kann man ja mal messen wo noch was ankommt
Seppel
Ricerocket
Beitragvon Seppel » 29.08.2008, 13:42
Tischo hat geschrieben:aso aso na gut zu wissen, dann hoff ich mal, dass ich das Problem dort finden werde.. der Stromkreis läuft ja auch auf 12 Volt ne? kann man ja mal messen wo noch was ankommt
nee mit 230 Volt.... :lol:
klaro mit 12 :D
Tischo
Beitragvon Tischo » 29.08.2008, 14:27
:p :p :p
Tischo
Beitragvon Tischo » 01.09.2008, 16:22
also es ist definitiv nen wackler im kabel, leider konnt ich noch nicht genau rausfinden wo :( weiss jemand die genaue farbe von dem kabel was die e-fensterheber mit strom versorgt?
Seppel
Ricerocket
Beitragvon Seppel » 06.09.2008, 02:07
Tischo hat geschrieben:also es ist definitiv nen wackler im kabel, leider konnt ich noch nicht genau rausfinden wo :( weiss jemand die genaue farbe von dem kabel was die e-fensterheber mit strom versorgt?
nimm doch die einheit links raus da siehst die farben :lol:
Tischo
Beitragvon Tischo » 08.09.2008, 17:03
ja hab ich ja aber erst sinds drei kabel und denn werden es ca 12 oder so da es sich ja denn aufteilt in ZV, elektrische Spiegel und eben Fensterheber. und an der bedieneinheit für die fensterheber kommen davon ja 7 oder 8 kabel an bin mir nichmehr so ganz sicher aber halt nen haufen. da die bedieneinheit ok ist muss es auf dem stück von 3 kabel-> stecker für bedieneinheit sein
Beitragvon nickel » 08.09.2008, 17:20
vielleicht kontakte im Stecker oxidiert?
Tischo
Beitragvon Tischo » 22.09.2008, 14:58
stecker ist in ordnung, ich bekomm jetzt neue schalter und nen kompletten kabelbaum da der fehler da irgendwo ist, sollte sich das finden lassen :D
Tischo
Beitragvon Tischo » 29.09.2008, 12:03
So schalter ok, motoren ok sicherung ok...
Kann mir einer mal nen tipp geben wie ich den kabelbaum dean hauptschalter am übergang von tür zu innenraum abbekomme?
Sitzt ja hinterm lautsprecher rechts aber genau in der türfalz... und den bekomm ich net auf :(
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 29.09.2008, 15:51
Der Kabelbaum ist auf jeden Fall an einer Seite nur gesteckt, also glaube an der Tür kann man ihn abziehen, allerdings ist wirklich überhaupt kein Platz da. Als ich mal was dran machen musste hab ich die Tür weg gebaut :?
Tischo
Beitragvon Tischo » 10.07.2009, 14:33
Achja ich wollt ja mal auflösen, woran es gelegen hat. Im Endeffekt war nur das Relais (9v-Block-Größe, schwarz) im Sicherungskasten hinüber :D
