ZV und Hupe geht nicht?
_CoUpE_
Beitragvon _CoUpE_ » 11.05.2008, 23:28
Hi, Hob ein Problem, meine ZV und meine Hupe geht nicht in meinen coupe ej2! Hab von der ZV das rela ober wie das teil auch heißt, schon aus getauscht aber meine zv geht immer noch nicht -_- was könnte es noch sein?? hab ein 30ger lenkrad drin. hupe ist verkabelt, aber die scheiss hupe geht nicht!!?? was könnte es ein? wie könnte ich es testen ob meine hupe geht?? bekomm ein zu viel :cry: :oops: bitte um hilft.
gruss
Zuletzt geändert von _CoUpE_ am 12.05.2008, 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 12.05.2008, 10:30
Zuerst mal alle Sicherungen prüfen. Im Innenraum und die außen im Motorraum. Die Sicherung von der Hupe sitz nämlich im Motorraum ;)
_CoUpE_
Beitragvon _CoUpE_ » 12.05.2008, 13:48
ej2-coupe hat geschrieben:Zuerst mal alle Sicherungen prüfen. Im Innenraum und die außen im Motorraum. Die Sicherung von der Hupe sitz nämlich im Motorraum ;)
welche sicherung innen soll ich mal prüfen??
gruss
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 12.05.2008, 14:44
Die für die ZV ist innen.
Welche das jetzt ist weis ich auch nicht genau, am besten alle überprüfen ;)
Notfalls mal mit einem Multimeter direkt an der Hupe messen, ob Spannung anliegt wenn jemand auf die Hupe drückt.
Hupe sitzt normalerweise vorne links hinter der Stoßstange, ob man die Stoßstange wegbauen muss um ran zu kommen weis ich jetzt nicht genau :?
_CoUpE_
Beitragvon _CoUpE_ » 12.05.2008, 16:31
also hab alle sicherungen mal durch geschaut. alles ok :doubt:
zv und hupe gehen immer noch nicht.. scheisse
_CoUpE_
Beitragvon _CoUpE_ » 22.05.2008, 22:26
hab immer noch das problem!
Was kann das sein??? Hab ans ZV Steuergerät gedacht. weiß jemand wo das sitzt???
P_Jonny
Beitragvon P_Jonny » 23.05.2008, 00:54
Interessiert mich übrigens auch ,weil ich auch das Problem habe... :cry: :cry: :cry:
LG Eugen
Nakleyka.eu
VTI-COUPE
Beitragvon VTI-COUPE » 23.05.2008, 06:42
ZV Sitzt in der Tür! Ist ne Grüne Box!
Roulette
Beitragvon Roulette » 23.05.2008, 09:42
evtl mal gucken ob alles richtig angeschlossen ist bei der hupe ...hatte das vor 2 Jahren auch mal ..aber ok ich hab mir ne hupe vom SLK eingebaut.
_CoUpE_
Beitragvon _CoUpE_ » 23.05.2008, 15:06
VTI-COUPE hat geschrieben:ZV Sitzt in der Tür! Ist ne Grüne Box!
fahrer seite wa? hab ich schon getauscht... hm....
muss weiter suchen :roll:
wat ne scheisse...
P_Jonny
Beitragvon P_Jonny » 13.06.2008, 20:38
und wie sieht aus ? hast du schon repariert ???
LG Eugen
Nakleyka.eu
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
