3. Bremsleuchte ausbauen?
Hondissimo
Beitragvon Hondissimo » 16.05.2008, 20:56
Moin,
Ich wollt mal fragen was das fürn aufwand ist die 3. Bremsleuchte auszubauen ? Was brauche ich für Werkzeug und wie lange dauert das ca. ?
Beitragvon Raccoon » 16.05.2008, 23:22
Warum willst du die ausbauen? Wenn du das rote raus hast, dann hast du immer nach die Wöllbung in der Hutablage. Das sieht doch shit aus.
Die 3. BL solltest du aber vom Kofferraum aus demontieren können.
Hondissimo
Beitragvon Hondissimo » 16.05.2008, 23:41
weil ich die Scheiben tönen lassen will. (und die bauen die nicht aus :D )
Beitragvon Raccoon » 16.05.2008, 23:46
Achso, dann musst du die hinteren Seitenverkleidungen entfernen, dann kannst du die Hutablage entfernen, Stecker von der 3. BL abmachen und fertig sollte es sein :D
Hondissimo
Beitragvon Hondissimo » 17.05.2008, 09:33
Raccoon hat geschrieben:Achso, dann musst du die hinteren Seitenverkleidungen entfernen, dann kannst du die Hutablage entfernen, Stecker von der 3. BL abmachen und fertig sollte es sein :D
hm wie bekomm ich die Seitenteile ab? Habe da nichts zum abnehmen gefunden :?:
Beitragvon Raccoon » 17.05.2008, 10:07
Rücksitzbank raus, untere Gurthalter abbauen... sowas musst du alles machen. Deshalb, ist eigentlich total viel, bevor du an die Hutablage kommst.
Beitragvon Civic Coupe Freak » 17.05.2008, 13:27
zum Scheibentönen musst das doch net raus bauen
bei mir zumindest haben sie es ohne raus bauen gemacht
