EJ1 Lichter wechseln
redbulut
Ricerocket
Beitragvon redbulut » 01.02.2005, 22:19
Hallo Leute!!
Also ich wollte fragen wie ich bei einem EJ1 das Abblendlicht und das Standlicht wechseln kann also die Birnen? Ich habe mal die Motorhaube geöffnet und gekuckt.... So wie ich das sehe muss ich ein paar Sachen ausbauen damit an die Lichter dran komme... stimmt das??
Wie funkt. das??
mfg ----> Bulut
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 02.02.2005, 09:08
kenn mich da beim EJ1/2 nich wirklich aus aber guck doch mal im Buch nach. Da steht alles drin.
Aber das mit dem ausbauen kann schon sein. Is keine Seltenheit....
Cheesinger
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Cheesinger » 02.02.2005, 09:27
Wenn du den OEM-Luftfilter samt Gehäuse noch drin hast kann´s schon sein das du nicht an die Lampen kommst ohne das Luftfiltergehäuse auszubauen. Evtl. reicht´s schon wenn du es nur losschraubst und anhebst oder etwas wegdrückst, wenn das geht. Auf der Fahrerseite kannst du den Behälter (weiß gerade auf Anhieb nicht für was der ist...) der dir da im Weg ist einfach aus der Halterung aushängen, das sollte reichen um an die Lampen zu kommen.
Ich hoffe ich konnte dir damit etwas helfen.
Falls du genauere Infos zum Wechsel brauchst kann ich heute nachmittag/abend bei mir nochmal nachsehen.
Gruß,
Cheesinger
redbulut
Ricerocket
Beitragvon redbulut » 02.02.2005, 11:54
ja danke war sehr hilfreich....
Also muss ich es doch abbauen.... und würde es auch funken wenn ich die Lampen rausbaue oder sollte man die in Frieden lassen...
mfg ----> Bulut
EJ6 2000
Beitragvon EJ6 2000 » 02.02.2005, 11:59
damit hättest du ja noch mehr Arbeit........
würde die Dinger drin lassen. nachher verstellst du noch was?!?!? (Höhenjustierung)
CrashKiD
Beitragvon CrashKiD » 02.02.2005, 14:37
Boa lass bloß die Finger von dem Scheinwerfergehäuse, die krichst de net wieder so reingebaut wie es soll, ansonsten musst de das Licht neu einstellen lassen und so, kostet nur mehr geld, musst du wohl oder übel von hinten ran, das is bei dem Accord CC7 genauso da muss auch erstma die Batterie raus bzw. verschoben werden
Nordish by Nature
redbulut
Ricerocket
Beitragvon redbulut » 02.02.2005, 16:20
ja dann lass ich die finger davon....
also muss ich jetzt den Filterkasten raus und den flüssigkeitsbehälter (glaub ist der von der servo) raus geben.... na lustig ... nur um die scheinwerfer zu wechseln...
hab mir nämlich visionblue von philips gekauft... bin gespannt wie das dann aussieht...
mfg ----> Bulut
CrashKiD
Beitragvon CrashKiD » 02.02.2005, 21:27
der flüssigkeitbehälter muss ja nur nach oben weggezogen werden, hab auch die Vision plus drinne, bin sehr zufrieden schönes weißes licht mit blaustich
Nordish by Nature
redbulut
Ricerocket
Beitragvon redbulut » 03.02.2005, 16:43
ok danke für die tipps... werde dann morgen versuchen alles umzusetzen......
mfg ----> Bulut
