Brauche eure hilfe habe fehler code 18,51,54,61 was tuhen???
boby22
Neuling
Beitragvon boby22 » 22.02.2008, 15:44
Hallo leute habe fehler code 18,54,61 und 51 was es laut liste nicht gibt
was kann ich jetzt machen um das proplem zu lösen????
Bitte helft mir!!!
Civic XXL
Beitragvon Civic XXL » 22.02.2008, 15:50
3x den gleichen Beitrag? Warum das?
Gruß Lothar
boby22
Neuling
Beitragvon boby22 » 22.02.2008, 15:58
echt soory habe woll nen fehler gemacht binn zu erstnmal im forum :(
Beitragvon Raccoon » 22.02.2008, 16:01
Wurde geändert.
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 22.02.2008, 18:29
http://www.civiccoupe.de/forum/viewtopic.php?t=9200
schau mal da rein da ist eine liste drin
Infos unter:
boby22
Neuling
Beitragvon boby22 » 22.02.2008, 18:48
danke für den tip. Habe ich schon! werde da aber nicht schlau draus dachte irgend jemand kann mit ein tip geben was die ursache ist bzw. wie ich es beheben kann!!!
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 22.02.2008, 18:59
Code 54 ____ CKF - crank fluctuation sensor ( Kurbelschwankungssensor)
Code 61 ____ Primary oxygen sensor ( Primärer Sauerstoff-Sensor)
Code 18 ____ Does not appear to exist
Die Fehler waren in oder sind aufgelistet bloß Code 51 nicht, muss ein anderer Code sein.
Könnte Code 6 _____ Engine Coolant temperature defective circuit or unplugged / defetive sensor (Motorkühlmittel-Temperatur, fehlerhafter Stromkreis oder herausgezogen / defetive Sensor)
sein wenns schnell geblinkt hat.
Infos unter:
boby22
Neuling
Beitragvon boby22 » 22.02.2008, 20:00
ja hatt es weist du was ich jetzt machen sol bzw. da gege machen kann denn mein motor leuft zwar aber wenn er wahrm wird dann geht er auf 2200 tuhren und dann runter bis kurtz vorm absaufen und immer wider hoch und runter!!!
Dark Death
Beitragvon Dark Death » 22.02.2008, 21:11
Würd mal sagen das der Sensor für den Sauerstoff am arsch ist. Und das der Termostat für die Motorkühlung kaputt ist. Heißt ausbauen und neue rein machen. Würd aber mal jemand anderes fragen oder bei Honda nachfragen weil so gut kenne ich mich damit jetzt auch nicht aus.
Infos unter:
boby22
Neuling
Beitragvon boby22 » 22.02.2008, 21:23
ok werde ich machen danke für deine hilfe!!!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
