Tacho EJ6 vs EJ9
gold-civic
Tacho EJ6 vs EJ9
Beitragvon gold-civic » 16.01.2008, 11:25
1. Hab die Suche schon benutzt, nix gefunden. :doubt:
Habe folgendes Prob, habe ne japanischen Geschw Anzeige hier liegen.
die soll in einen EJ6 verbaut werden.
Die Anzeige sieht von vorne aus wie eine EJ6/Ej9 Anzeige, also mit dem weißen Ziffern und blauem Rand.
Leuchten tut sie aber wie ein EJ9 in diesem orange.
Nun war meine Idee,mir ein EJ9 Tacho zu holen das orange leuchtet.
Dann die Anzeigen Kmh, DZM und Wasser/Sprit in das EJ6 Tacho zu bauen.
Mir wurde nun gesagt das außer die Kmh Anzeige die Anzeige net in das EJ6 Tacho passen, da die Bohrungen für die Anzeigen anders sind.
Weiter Idee, EJ9 Tacho komplett in den EJ6 bauen. Passen da die Stecker?
Wie schaut das da mit der ABS Leuchte aus? Haben die EJ9 Tachos schon die Vorbereitung? Kann man da dann die schwarze Blende vorne vom EJ6 Tacho in das EJ9 Tacho bauen?
Hilfreich wären auch Fotos von der Rückseite der beiden Tachos.
8)
1988er CIVIC ED7 SOHC VTEC
2000er CIVIC EK3
Civic`Rider
Re: Tacho EJ6 vs EJ9
Beitragvon Civic`Rider » 16.01.2008, 11:28
gold-civic hat geschrieben:1. Hab die Suche schon benutzt, nix gefunden. :doubt:
8)
Normalerweise sind die EJ6 und EJ9 Tachos alle baugleich :!:
Beitragvon Lasse » 16.01.2008, 12:16
Also... Km/h Anzeige passen überein, die anderen drei aber net... Sind um ca. 2-3mm verstzt.
So und hier noch nen Bild von der Rückseite ;)
gold-civic
Beitragvon gold-civic » 16.01.2008, 14:32
Lasse hat geschrieben:So und hier noch nen Bild von der Rückseite ;)
wie schon erwähnt, vorne interessiert mich net.
Hinten ist interessant.
Wieso wäre da die ABS Leuchte? Der EJ6 hat doch ABS.
Das auf dem Pic ist jetzt ein EJ9 Tacho?
2000er CIVIC EK3
Beitragvon Lasse » 16.01.2008, 15:01
Ne das mein Tacho. Du genau unter dieser Leitfolie würde die ABS Lampe sitzen. Zumindest sieht man von vorne halt, das da dieses gelbe Fenster mit den Buchstaben ABS ist. Warum da jetzt bei mir keine Leuchte drin ist, hat mich auch verwundert :shock:
Hab ja ABS :roll:
Beitragvon Awake » 16.01.2008, 15:05
Was genau ist gemeint mit jap. Geschwindigkeitsanzeige? EK9 ?
gold-civic
Beitragvon gold-civic » 16.01.2008, 16:28
Awake hat geschrieben:Was genau ist gemeint mit jap. Geschwindigkeitsanzeige? EK9 ?
gold-civic hat geschrieben:Die Anzeige sieht von vorne aus wie eine EJ6/Ej9 Anzeige, also mit dem weißen Ziffern und blauem Rand.
Die EK9 sieht ja ganz anders aus.
Geht halt nur bis 180Kmh.
2000er CIVIC EK3
gold-civic
Beitragvon gold-civic » 16.01.2008, 19:23
Hier mal ein Vergleich zu einem EJ9 Tacho.
Denke das es eins ist, in der ebay Beschreibung stand Civic 96-00, aber 1.6L, evtl EK3.
Da kann man sehen das die Löcher vom Drehtzahlmesser anderes sind.
Ist halt nun die Frage was mit der ABS leuchte ist, ist die beim EJ9 vorbereitet, nur durch die schwarze Abdeckung vorne abgedeckelt?
wozu sind die orangen und gelben Stecker beim EJ6? ABS und SRS?
2000er CIVIC EK3
Beitragvon Awake » 17.01.2008, 01:17
Versteh immernoch nicht so ganz... ;-)
Und der Tacho geht nur bis 180kmh? Das is aber coooool.. ist das grad wieder son Trend in der Szene von dem ich nix mitbekommen hab? Tacho der nur bis 180 geht? Man.. steh ich wieder aufm Schlauch ;-)
Beitragvon Lasse » 17.01.2008, 01:33
Na net wirklich. Ist halt nur der japanische Tacho. Dort sind die Autos abgeriegelt bei 189km/h, ergo brauch der Tacho net weiter gehen...
Macht die Karre son bissl zum Sleeper ;)
Beitragvon Awake » 17.01.2008, 01:49
Ahja... sleeper.. ich verstehe ;-)
Oh mann, verrückte Welt ^^, Also ich bin ja schon sehr tolerant was sinnvolles/schwachsinniges Tuning angeht, aber das is so eine Sache... mh, kann ich nicht nachvollziehen. :roll:
Pitty´s CB7
Beitragvon Pitty´s CB7 » 17.01.2008, 08:46
EJ9 passt zwar rein aber funzt ned wirklich richtig weil die Spulen hinten dran kleiner sind. Ein EK4 Ek9 passt und funzt auch ohne Probleme
gold-civic
Beitragvon gold-civic » 17.01.2008, 11:08
@Awake, das sind so die Details auf die ich stehe.
hier mal mein Tacho aus meinem EG3.
Hier das Tacho was diese Saison in meinem ED7 reinkommt, ist von einem EF7. ;)
Bin halt Sammler der detailverliebt ist. Sind Sachen die net jeder hat.
Pitty´s EJ9 hat geschrieben:EJ9 passt zwar rein aber funzt ned wirklich richtig weil die Spulen hinten dran kleiner sind. Ein EK4 Ek9 passt und funzt auch ohne Probleme
Das ist doch endlich mal ne Aussage. Also muß ich das Ej6 Tacho etwas ändern. ;)
aber der Drehzahlmesser geht?
2000er CIVIC EK3
Beitragvon Lasse » 17.01.2008, 12:53
Mal ne andere Frage: Musst dann ja die Nadeln demontieren. Wie willst das anstellen?
gold-civic
Beitragvon gold-civic » 17.01.2008, 21:36
Lasse hat geschrieben:Mal ne andere Frage: Musst dann ja die Nadeln demontieren. Wie willst das anstellen?
Warum muß ich die Nadeln demontieren? :064:
2000er CIVIC EK3
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 22 Gäste
