Hi,
bei mir geht seit neuestem ab und zu die gelbe Motorwarnleuchte an.
Hab schon gelesen das es wohl die Lambda-Sonde, die Heizung für die Lambda-Sonde
oder der Luftmengenmesser sein könnte. Soll angeblich auch ne Diode im Beifahrerfussraum
geben mit der man ermitteln kann um welchen Fehler es sich handelt, hab die Diode aber
bisher nich gefunden oder einfach Tomaten auf den Augen gehabt.
Wie auch immer, habt Ihr auch schon Probleme mit der gelben Motorkontrolleuchte gehabt???
gelbe Motorkontrolleuchte!!!
- Coupe Freak
- <i>Händler</i>
- Brian O'Conner
- Darkphoenix
Die gelbe Warnleuchte ist nur da um zu zeigen das ein Fehler im Motormanegement vorhanden ist...also iergend ein Sensor oder Aktor nicht richtig funktioniert oder falsche Werte liefert....
Aber zu 95% ist es die Lambdasonde die kaputt ist.....alle anderen teile sind ziemlich zuverlässig und halten gut...
Wegen der LED: da gibts keine. Früher wurde der fehlercode über die LED ausgeblinkt....ab 95 oder so muss man n Spezialwerkzeug ans Auto anschliessen und dann blinkt einem das Steuergerät den Fehler über die gelbe Warnleuchte aus...
Also nich wundern das da keine LED is
Das Herz schlägt
- Darkphoenix
Die Heizung ist in der lambdasonde integriert....da kannste du nix einzeln austauschen.
Die Lambdasonde ist ziemlich teuer. Hab den Preis jetzt nicht genau im Kopf, aber das Ding ist TEUER.....ist auch ein hochempfindliches Messteil. Sind auch ziemlich teuere Materialien drin.....Platin ist doch da glaube drin oder?!
Wenn du so ne Lambdasondennuss hast dann kann man die normal selbst wechseln. Du kannst aber pech haben das sich das Gewinde fest gefressen hat....dann hilft nur noch ein Brenner und den ganzen Krümmer warm machen....
Das Herz schlägt
musste neu machen und jetzt ist alles wieder OK
