hey,
hab ein problem mit meinem radio. bei laufendem motor kann ich das radio nicht laut stellen, da der sound dann sofort zusammenbricht. also über lautstärke 22 kann ich nicht gehen sonst wird es sehr leise und fängt stark an zu rauschen. wenn ich fahre ist es am schlimmsten. wenn ich den motor aus habe dann läuft das radio gut. kann auch sound hochdrehen.
an was liegt das? habe keine endstufe drin und noch die normalen boxen ausm ej9.
bei laufendem motor wird radio leiser und starkes rauschen
- firebird02
- V-tec User
naja jeder e-motor hat ne gewisse frequenz, während er läuft (und jetzt nicht kommen von wegen gleichspannung und wechselspannung, jeder motor hat das)
evt ist die abschirmung nicht grad die beste bei den radios... die zündung erzeugt zum beispiel auch gewisse spannungsspitzen, die dann, bei schlechter trennung der stromkreise auch ein rauschen im radio erzeugen kann (wurde schon erwähnt, z.b. freilaufdioden in der radioelektronik, die dann diese spitzen filtern...)
wird das rauschen mit der ansteigenden drehzahl schlimmer?
/EDIT: noch was: rauscht es auch wenn zündung an ist, motor aber abgeschaltet? wenn nein, dann mach mal OHNE das der motor läuft, licht, blinker, heizung usw nacheinander an und gucke mal ob sich was ändert
/edit: @firebird02: was meinst du mit treiber, kann das nicht nachvollziehen grad
Gerade frisch aus der Werkstatt Geiler Service, geiler Preis und dann auch noch nette Leute! UND DAS IN BERLIN
