PW:JDM Nebelscheinwerfer defekt (Civic 92-95)
Verfasst: 04.05.2009, 16:14
Meine Neblern von PW: JDM sind scheinbar defekt ... Das Relais hat anfangs beim Einschalten dauerhaft geklackert, wenn ich den Schalter für die Nebler betätigt habe.
Das Relais wurde getauscht, aber das Problem besteht weiterhin, nur klackert es jetzt nicht mehr. Weder mit dem neuen noch mit dem alten Relais... Die Birnen und die Sicherung von den Neblern sind ebenfalls in Ordnung.
Hat vll jemand einen Tip, wo ich noch nach dem Fehler suchen könnte?
Könnte es sein, dass der Schalter keinen richtigen "Kontakt" gibt? Die kleine Lampe am Schalter leuchtet zwar, aber es tut sich halt nichts nach dem Einschalten...
