Ich habe als Motherboard ein ASUS P5VDC-X installiert.
Beim PCI-Express 1.0 X16 Steckplatz von der Grafikarte steht folgender Zusatz (Max. X4 Modus).
Was hat das zu bedeuten ?
Möchte mir in nächster Zeit die folgende Grafikarte zulegen.
Funktioniert diese mit meinem Motherboard?
Gainward BLISS 8800GT 512, PCI-E 2.0 X16, Retail
Andy
Motherboard + Grafikarte
- Greenscorp
Zuletzt geändert von Greenscorp am 22.12.2007, 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Greenscorp
- Greenscorp
da ist auch nichts brauchbares zu finden
Anbei mal die Daten vom MB und der GK.
Mainborard:
Produkteigenschaften
Produktbeschreibung ASUS P5VDC-X - Motherboard - ATX - PT880 Ultra
Formfaktor ATX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 30.5 cm x 22.9 cm
Prozessor 0 (1) - LGA775 Socket
Netzwerk Netzwerkkarte - Realtek RTL8201CL - Ethernet, Fast Ethernet
Produkttyp Motherboard
Chipsatz VIA PT880 Ultra / VIA VT8237A
Maximale Busgeschwindigkeit 1066 MHz
Kompatible Prozessoren Pentium 4, Celeron D, Pentium D
RAM 0 MB (installiert) / 2 GB (Max)
Audioausgang Soundkarte - 5.1 Channel Surround
Unterstützte RAM-Technologie DDR SDRAM, DDR II SDRAM
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung Nicht-ECC
Multi-Core-Unterstützung Dual-Core
Konfiguration von USB-Steckplätzen 8 x USB
Konfiguration von Speichersteckplätzen 2 x ATA, 2 x SATA
Storage Controller ATA-133, Serial ATA-150 (RAID)
Besonderheiten
BIOS-Funktionen DMI 2.0-Unterstützung, WfM 2.0-Unterstützung, ASUS MyLogo, ACPI 2.0-Unterstützung, ASUS EZ Flash, SMBIOS-Unterstützung, Hyper-Threading-Technologie
Hardwarefeatures Chassis Intrusion Detection, C.P.R. (CPU Parameter Recall), CrashFree BIOS 2
Telekommunikation / Netzwerk
Audio
Produktzertifizierungen SoundMAX, High Definition Audio
Soundmodus 5.1 Channel Surround
Audio Codec AD1986A
Verschiedenes
Produktzertifizierungen Plug and Play, RoHS
Software inbegriffen Treiber & Utilities, ASUS Live Update, ASUS PC Probe 2
Enthaltene Kabel 1 x Serial ATA-Kabel
1 x Serial ATA-Netzadapter
1 x IDE-Kabel
1 x Floppy-Kabel
Prozessor
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte) 0 (1)
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig
4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm
1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Audio - line-In - 4 PIN MPC
1 x Audio - SPDIF-Ausgang
Erweiterungssteckplätze 1 Prozessor - LGA775 Socket
2 Speicher - DIMM 240-PIN
2 Speicher - DIMM 184-PIN
1 AGP 8x
1 PCI Express x16 (4x-Modus)
3 PCI
Zusätzliche Anschlüsse (optional) 4 x Hi-Speed USB
Speicherschnittstellen ATA-133 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 40pin IDC
Serial ATA-150 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 7pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / JBOD
Speicher
Installierter RAM (Max.) 0 MB / 2 GB (Max)
RAM-Features Ungepuffert
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit PC1600, PC2700, PC3200, PC2-3200, PC2-4300
Allgemein
Formfaktor ATX
Breite 30.5 cm
Tiefe 22.9 cm
BIOS-Typ AMI
Stromanschlüsse ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Prozessorsockel LGA775 Socket
Grafikkarte:
Produktbeschreibung Gainward BLISS 8800GT PCX TV Dual DVI - Grafikadapter - GF 8800 GT - 512 MB
Systemanforderungen Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Vista
Gerätetyp Grafikadapter
Art Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ PCI Express 2.0 x16
Videoausgang 2560 x 1600
Grafikprozessor / Hersteller NVIDIA GeForce 8800 GT
Installierter Grafikspeicher (Max.) 512 MB - DDR3 SDRAM
API-Unterstützung OpenGL 2.0, DirectX 9.0c, DirectX 10
TV-Schnittstelle HDTV Out
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme 2
Kerntaktfrequenz 600 MHz
HDCP-kompatibel Ja
Videoausgang
Max. Auflösung (extern) 2560 x 1600
Analoges Videoformat S-Video, Composite Video, Component Video
Digital-Video-Standard Digital Visual Interface (DVI)
HDCP-kompatibel Ja
Prozessor / Speicher
Technologie DDR3 SDRAM 256-bit
Besonderheiten Nvidia SLI Multi-GPU Technology, Extreme HD ready (XHD), Nvidia Quantum Effects Technology
Speichertiming 1.8 GHz
Installierter Grafikspeicher 512 MB
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen Treiber & Utilities, Gainward EXPERTool, Tomb Raider
Erforderliches Betriebssystem Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Vista
Peripheriegeräte /
Schnittstellen CD-ROM, zusätzliche Stromversorgung, Stromversorgung 400 W, angrenzender PCI-Steckplatz
Details der Systemanforderungen Pentium 4 - RAM 512 MB
Windows Vista Windows Vista Ready
Verschiedenes
Enthaltene Kabel 2 x DVI-VGA-Adapter
Kompatible Steckplätze 1 x PCI Express 2.0 x16
Schnittstellen 2 x DVI-I (Dual Link) - Kombinierter 29 PIN DVI
1 x HDTV-Ausgang
Allgemein
Art Plug-in-Karte
Mainborard:
Formfaktor ATX
Besonderheiten
Audio
Audio Codec AD1986A
Verschiedenes
1 x IDE-Kabel
1 x Floppy-Kabel
Prozessor
1 AGP 8x
3 PCI
Speicher
Allgemein
Formfaktor ATX
Breite 30.5 cm
Tiefe 22.9 cm
BIOS-Typ AMI
Grafikkarte:
Art Plug-in-Karte
HDCP-kompatibel Ja
Videoausgang
HDCP-kompatibel Ja
Peripheriegeräte /
Verschiedenes
1 x HDTV-Ausgang
Allgemein
Art Plug-in-Karte
FuriousEJ6
- Ricerocket
- Webmaster-Jowo
- 2dr Lover
- Mugen-Racer
- Greenscorp
