Keine Bremskraft nach umbau
DB-Maik
Beitragvon DB-Maik » 17.05.2016, 08:24
Hi habe einen ej1 und leztes Jahr meine Hinterachse auf Scheibe umgebaut (242) Steine, Scheiben, Seile,Buchsen,schleuche und Sättel neu gekauft jetzt habe ich beim bremstest auf der Hinterachse gerade mal 680n hinten auf beiden Seiten und die Handbremse hat auch nur 980n habe alles sorgfältig entlüftet! (Sättel sind Zubehör kein Nissin) was kann das Problem sein? Weis nicht weiter :(
spl.145,2db
Tolga_DC5
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Tolga_DC5 » 17.05.2016, 09:01
bremsverteiler brauchst du auch einen von nem modell mit scheibe, da dies einen anderen durchfluss hat. aber so viel dürfte das auch nicht ausmachen. ich glaube irgendwo hast du ein fehler drin. sicher das sehr sorgfältig entlüftet wurde ?
DB-Maik
Beitragvon DB-Maik » 01.06.2016, 21:38
Ja wurde ordentlich entlüftet habe jetzt auch nochmal Flüssigkeit gewechselt habe jetzt genug Kraft drauf für den Tüftler es erscheint mir aber immer noch wenig habe 1200n beim Bremsen und auf Handbremse 1500n
spl.145,2db
DB-Maik
spl.145,2db
Tolga_DC5
Gelbphasen Bremser
Beitragvon Tolga_DC5 » 02.06.2016, 08:59
das ist ja extrem wenig. dann musst du alle teile nochmal nachgehen. kontrollier mal alle deine sättel bzw die kolben, und zur not tausch deinen Verteiler,vielleicht ist der hinüber -obwohl das auch nich unbedingt passieren kann.
dann würd ich den verstärker tauschen. mehr gibts ja nicht ausser die kolben im sattel,verteiler,verstärker, leitungen und die flüssigkeit
Hensel
Neuling
Re: Keine Bremskraft nach umbau
Beitragvon Hensel » 11.01.2017, 00:15
Würde da doch in die Werkstatt fahren
