Hey Leute
Das Forum kam mir sehr sympathisch vor deswegen dachte ich, ich melde mich mal an
Also ich fahre einen ej8 und will ihn auf b18c4 swappen
Spender Fahrzeug steht bereit
Ek4 motorhalter hinten habe ich auch schon.
Nur ich weiß einfach nicht welcher Halter vom zahnriemen gemeint ist, oben oder unten? Und ob der auch vom eg6 passt?
Ist das der hier: http://www.ebay.de/itm/komplette-Motorh ... 1c3557d756 ?
Ich würde mich über jede Hilfe freuen!
Mein ej8 bekommt ein b18c4 :)
- KaiCivicEj6
- Coupé Gangster
Du brauchst nur das Teil das an den Block geschraubt ist (auf dem Bild das mit den 3 Schrauben) .
Um den vom EK4 wirste aber nicht rumkommen. Den gibts auch noch Original von Honda http://www.maxrev.de/dscn1335-bild-328854.htm
Der Halter von deinem Ebaylink wird nicht passen, haben schon andere versucht, ohne EK4 Halter wirds nix.
Ansonsten falls du noch fragen hast, habe nen B18C4 Turbo in meinem EJ6, vielleicht kann ich dir ja bei ein zwei sachen behilflich sein :P
Gruß Kai
Gruß Kai
Life starts with RPM!
danke für deine antwort..
ich warte nur noch auf teile dann gehts endlich vollgas los.
wie mach ich das mit den achsen und dem handbremsseil am besten?
vorne will ich nur die achsschenkel vom mb6 übernehmen..
muss ich hinten alles komplett übernehmen oder nur der träger mit der bremse?
Und mit dem ganzen verkabeln blick ich noch nicht ganz durch..
- KaiCivicEj6
- Coupé Gangster
Die Achse vom mb6 hat nen 4x114 Lochkreis meines wissens nach, haste das bedacht? EJ6 hat 4x100. Und man erzählt sich dass durch die ma/mb Achsen auch deine HA um ca. 2.5cm weiter rauskommt (hab ich aber keine erfahrung zu).
Die Handbremsseile werden vom mb6 nicht passen, siehe http://www.hondapower.de/forum/showthre ... K-BigBrake
Desweiteren soll auch der untere Querlenker nicht vom EJ6 mehr an die ma/mb Achse passen.
Alles in allem nicht die beste achse um das zu machen. In dem guide bei Hondapower steht alles drin was aufjedenfall easy passt.
Was hast denn mit dem verkabeln? Gab hier mal nen kleinen Thread darüber aber finde den grade nicht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
