EM2 MSD ersatz
- Mugen-Racer
Warum soll die Genehmigung des Magnas erlöschen???
Wenn du den MSD eintragen lässt, erlischt da garnix...
Und selbst wenn nicht erlischt sie nicht, nur erlischt dann somit deine Betriebserlaubins...
Da durch den MSD ja eine Veränderung am Fahrzeug vorgenommen wurde die vom TÜV/Dekra bestätigt werden muss.
- Euro-Deluxe
- Vollgasproll
steht doch in der abe vom magna, wenn mich nicht alles täuscht.
aber wenn ich mich dumm stelle, gibts doch den tss-msd mit abe. d.h. nix eintragen?
wenn dann müsste ich es ja in verbindung eintragen lassen.
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- Civic EMII
kann dir aber nicht wirklich zum TSS MSD raten (wurde hier ja auch schon besprochen )
1. Wie du schon gehört hast:ist der zu lang =was fürne Rotze is das bitte?!
2. Hast du so starke verjüngungen an dem ESDseitigenflansch das du nachher einen effektiven durchlass von max. 44mm hast. Und mind. 53-57mm sollten es schon sein wenn auch was anständiges bei rauskommen soll
Zu deiner frage.....warum eintragen? du hättest bei dem TSS teil doch ne ABE dabei?
Mein rat...machs wenns so weit ist, wie ich es vor habe. Hohl dir bei AJR-performance den 60mm MSD von SRS(ohne ABE), lass den dann so wie er ist per einzelabnahme eintragen...klappt natürlich nicht wenn es in der kombination mit dem Magnaflow zu laut wird.
Der von SRS hat zwar auch diese leichte verjüngung, die kann man aber laut aussage anderer user, leicht selbst wegarbeiten, und arbeitest dich so auf den gewünschten durchmesser heran
Weiß ja nich aus welchen raum DEs du kommst...vielleicht kann dir ja einer zu nem guten laden für einzelabnahmen raten?
93´ Civic EG3 "sold"
- Euro-Deluxe
- Vollgasproll
komme aus Leipzig, ums kurz zu machen.
Sagen wirs so, die Verjüngung ist mir eigentlich egal, da ich nicht ne enorme Leistungssteigerung von dem MSD erwarte.
Und wieviel cm ist denn der zu lang? Wie bereits erwähnt könnte mein magna noch gute 5 cm nach hinten wegen der Lippe
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- Civic EMII
Ja hast sicher recht,nur der MSD wird jetzt auch nicht so viel bringen...aber immerhin besser als vorher sollte es schon werden. Meine meinung...was hab ich von nem besseren sound wenns nix bringt...da kann ich auchn loch in mein ESD machen.
Weiß nich genau wieviel mehr der dann herauskommen würde...soll aber schon nin gutes stück sein.Musst du dann halt gegeben Falls anpassen lassen. Aber wenn du den mit ABE nehmen solltest kanns dir auch egal sein mit eintragung...weil...du hast ja ne ABE
der ist ca 4cm zu lang wenn ich mich recht entsinne..problem ist nur das du den magna dann nicht mehr in die gummihalterungen machen kannst, da die sich ja auch verschieben..also ohne schweißen/kürzen geht da gar nix..
der tss msd hat allerdings nur ein teilegutachten und keine abe..
mit dem magna dürfte es keine probleme geben, kannst ja notfalls den tüver fragen ob es besser ist, beides per einzelabnahme eintragen zu lassen, was natürlich wieder ins geld geht..da kannste dir auch gleich den besseren von srs holen und eintragen lassen
- Euro-Deluxe
- Vollgasproll
Doch, der Sport MSD hat ne ABE!
Also es sind knapp 4cm die weg müssen, wie schon gesagt wurde ist das Problem wenn du sie nicht weg schnibbelst das, dass die Gummis netmehr an die Halterungen passen, aber denke das mann das zurechtbiegen kann, und falls er dann zu hoch kommt einfach längere gummis holen!
Das hatte ich Weggeschnibbelt!
Und so siehts dann mit der Schelle aus die beim TSS MSD dabei ist!
Leistungsmäßig, hmm naja, mir kommtts so vor als hat er nen wenig im Durchzug zugelegt, kann aber auch einbildung sein!
- Euro-Deluxe
- Vollgasproll
okay...wenn ich das richtig sehe wäre es einfacher die halterungen zu biegen als das ganze ding umzuschweißen...
die frage is nur, ob das auch vernünftig funktioniert und net so doll russisch ist.
hmm...
hmm...
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- Euro-Deluxe
- Vollgasproll
- Civic EMII
kktdesign hat geschrieben:Ich find da nix russisch bei die Halterungen anzupassen!
Und wie wars danach mitm Sound...kann der TSS MSD was?
Und, mhhh naja, das mit den Schellen is etwa nich russisch ? Mir wär das nix, das muss schon ordentlich gemacht werden und gegebenen Falls Umgeschweißt bzw. angepasst werden. Würde da nix mit schellen machen,auch wenns funktioniert...sind doch hier nich beim Abwasserklemptner .
Wie gesagt TSS nich so meins...der Durchmesser is eh zu klein.
Würd ja auch am liebsten wieder die Flansche anschweißen, hab aber keinen der nen WIG gerät hat, und häßlich mit MAG will ichs net machen!
Kann aber sein das ich bald jemanden hab der mir da helfen kann!
Hab ja auch nur gesagt das mit den Halterungen ist net Russisch, die Schelle ist da ja was anderes!
