Kleine Batterie
Kleine Batterie
Beitragvon Awake » 15.12.2005, 18:01
Hallo,
die kleinen Batterien sind beim EJ6 normal oder? Die sind zwar recht tief, aber schon relativ klein. Zumindest bei mir. Naja und wenn ich mal ne Weile Musik höre (heute schonwieder weil ich Winterschürze draufgebaut habe), dann kann es schonma passieren das der Motor netmehr anspringt. Und das nach eine halben Stunde un echt leise gehört. Normal ist das doch nicht oder?? Kann das sein das die Batterie kaputt ist? Falls ich ne neue brauch, kann ich da auch ne größere reinbauen? Was habt ihr bei euch so drin? Und wieviel Ah haben sie bei euch? Wie lange könnt ihr so Musik hören? Ums etwas besser vergleichen zu können paar eckdaten meiner Anlage. 1xAxtonMonoblock 1x300W Rms @ 4Ohm; 1xAmpire4Kanal 4x60W Rms @ 4Ohm. Dann nen 30er Emphaser im BandpassGehäuse und Diez PowerCap 1F.
Radio: Clarion Rmp748-dxz
yps ej6
Beitragvon yps ej6 » 15.12.2005, 18:28
hi
hab bei mir die maxxima 900DC drin passt auf jeden gut rein...
hab auch nie wieder probleme gehabt....
kauf dir wenn dann auf jeden fall keine reine gel bat. denn das war gestern.
Schau mal nach AGM wickel bat.
hier zb.
http://search.ebay.de/search/search.dll ... mit=Finden
allerdings wenn du ganz sicher gehen willst dann besorg dir nen trenn relais und trenn die ganze sache einfach...
na dann
cu
lars-san
Beitragvon lars-san » 15.12.2005, 21:34
mach daß mit deiner batterie mal nicht so oft sonst is se bald im arsch ;)
Beitragvon Awake » 15.12.2005, 22:37
Was soll ihc denn trennen??
Mach ich ja net oft, aber is schon nervig das ich sogut wie garnet im stand musik hören kann.
lars-san
Beitragvon lars-san » 16.12.2005, 07:51
ich denk er meint für die anlage ne extra batterie :? daß die originalbatterie nur ne halbe stunde hält is normal. von dem 12v-block kannst de nich soviel erwarten. die sind schon immer so klein im civic. ich glaub ab dem em2 gabs aber ne etwas größere
