Hi leute ich habe mir vor längerer Zeit eine HIFI Anlage in meinen Civic einbauen lassen....beim Einbau gab es aber bei den hinteren Boxen kleine Probleme, da sie zu groß waren musste sie die kofferraumstreben rausnehmen....nun ja jetzt bleibt der kofferraum nicht mehr von alleine oben, nun will ich mir kleine boxen einbauen aber ich bekomme die Streben nciht merh rein weil ich nicht weiß wie ich sie stecken soll. Kann mir einer mal ein paar bilder von euren Streben schicken das ich weiß wie ich sie wieder einbauen muss....wäre supper lieb von euch.
Schon einmal besten danke
kofferraumStreben EM2
- Gelbphasen Bremser
normalerweise bekommst du sie auch nicht so einfach rein wenn du weißt wie. da gibt es einen speziellen hebel weil die dinger unter massiver spannung stehen. besonders wenn der deckel offen ist.
am wenigsten spannung ist drauf wenn der deckel zu ist aber dann musst du zum vorbiegen hände wie n schraubstock haben.
wenn der deckel offen ist geht es leichter aber wehe dir fletscht so ein teil um die ohren. bei mir ging es scharf vorbei und blieb in der verkleidung hängen.
also voooorsüscht
also voooorsüscht
am besten wären welche mit ner geringen einbautiefe.
es ist ja nur bei boxen mit einer hohen wattzahl so, dass die einen großen magneten haben der an die stangen kommen kann. zur not musst du versuchen die boxen "höherzulegen".
aber einen tipp wenn du die hutablage auch schon mal ab hast:
nimm dir dämmaterial oder ähnliches. wenn andere boxen drunter sind und auch ohne rappelt das ding so nervig dass man den letzten rotz aus der rüber verliert
