Öldruck, Öltemperatur und Voltmeter
EM2 Driver
Beitragvon EM2 Driver » 12.10.2009, 17:27
hab mir zusatzinstrumente eingebaut und jetzt wollte ich mal wissen welsche werte da den so normalerweiße angezeigt werden
Voltmeter hab ich mit stehendem motor ca 12volt und bei laufendem zwische 13,5 und 14,5volt
öltemperatur liegt meistens so bei 80-95grad
und der öldruck wenn es kalt ist der auf ca 6bar und wenn das öl warm ist je nach drehzahl zwischen 4 und 6bar
sind das normale werte oder stimmt da was nicht
Beitragvon hardstyle » 12.10.2009, 18:02
alles im grünen bereich.. öltemp kann auch mal über 100°C rübergehen..
welchen öldruck hast bei warmen öl im stand..?
FlensburgsLiebling
Gelbphasen Bremser
Beitragvon FlensburgsLiebling » 12.10.2009, 18:23
werte sind gut, öltemp is meist zwischen 80 und 100 grad und öldruck bei warmen motor mit 4-6 bar ganz normal also keine angst^^
aber wozu baut man sich eigentlich nen voltmeter ein? um zu sehen ob der generator während der fahrt ausgeht? sry ^^
Beitragvon EMjoy81 » 12.10.2009, 18:25
wenn man ne rappelbude im kofferraum verbaut hat und man wissen will wens an der zeit ist, die mühle wieder anzuwerfen bevor sie nicht mehr angeht.
und zu wissen ob die lichtmaschine auch noch ihren dienst tut :-)
das sind meine beiden gründe warum ich mir eins gekauft hab
gut, ich hab allerdings kein grund warum ich sie vor drei jahren gekauft hab und es immer noch nicht geschafft hab die ganzen instrumente endgültig anzuschließen :lol:
EM2 Driver
Beitragvon EM2 Driver » 16.10.2009, 18:00
hardstyle hat geschrieben:welchen öldruck hast bei warmen öl im stand..?
also hab das die woche mal im blick behalten, hatte meistens 4bar, ab und zu auch mal 3,5bar
Beitragvon hardstyle » 16.10.2009, 18:44
kommt mir bischen viel vor.. im stand wenns war ist solten es eig so zwischen 1 und 2 bar sein..
vl massefahler am geber..
wie wurde er abgedichtet..?
EM2 Driver
Beitragvon EM2 Driver » 16.10.2009, 19:38
naja es geht ja soweit alles
masse hab ich wie laut anleitung direkt an der batterie angeschlossen
wie wie er abgedichtet worden ist?
der adapter nur mit der dichtung wo an dem ring selbst dran ist und beim geber hab ich ein bissi teflonband drum gewickelt, hab auch extra drauf geachtet das nix verdeckt wird
also laut dem handbuch wo ich hab, pumpt die ölpumpe im leerlauf bei 80grad öltemperatur 0,68bar und bei 3000touren sollten es 3,44bar sein
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ist schon ein bissi wenig
Beitragvon hardstyle » 18.10.2009, 12:10
ne.. 1 bar im stand ist normal.. alles darüber ist anzeige feherl..und den faherl kann ich dir auch sagen..teflonband abmachn und dich wundern das die werte anders sind..
da die geber sehr masseabhängig sind kann sich da teflonband sehr schlecht auswirken..hatte ich anfangs bei meinen auch..dichtet ohne genauso..
EM2 Driver
Beitragvon EM2 Driver » 18.10.2009, 13:19
hhmm okay, dann muss ich das wohl ab machen, mach ich dann nächstes wochenende und mal gucken was dan angezeigt wird
beim temperaturfühler hab ich das auch so gemacht,da mach ich es dann auch mal lieber ab
danke für den tipp
Beitragvon hardstyle » 18.10.2009, 13:28
ja machs besser ab..wie gesagt 3-4 bar im stand ist echt viel..und poste danach ob die werte anders sind..
EM2 Driver
Beitragvon EM2 Driver » 18.10.2009, 15:38
na sicher ich sag dann bescheid
EM2 Driver
Beitragvon EM2 Driver » 23.10.2009, 22:34
also hab es heute anders abgedichtet aber viel hat sich nicht getan, ist nur bis 3bar runter gegangen
kann es mir auch nicht erklären
wollte mal zu honda gehen und fragen ob man den öldruck auch übers diagnose gerät auslesen kann, da kann ich dann mal die werde vergleichen
Beitragvon hardstyle » 24.10.2009, 08:56
hmm..3bar ist echt viel..must du auf den öldruckgeber eine extra masse anlegen oder nur durch einschrauben in den adapter..?
EM2 Driver
Beitragvon EM2 Driver » 24.10.2009, 14:15
da ist extra masse angeschraubt
der öldruckgeber hat zwei klemmen, eine geht zum instrument und die andere soll direkt zur batterie masse
Beitragvon hardstyle » 26.10.2009, 18:51
vl hast bei dem kable masseproblem..?
