Hi, ich habe ein Problem oder 2... Mich habe einen ej2 mit nem d16y8 Umbau.
Letztens ging er mir an einer Ampel einfach aus nach einigen Versuchen haben wir dann Zündkerzen Verteiler Kappe und Verteiler Finger erneuert... Und nichts... Haben dann von nem Zündverteiler den ich noch hatte die zündspule getauscht. Er lief wieder jetzt ist es allerdings so wenn ich beschleunige ab 1800 bis 3000 Umdrehung ist es wie ein Leistungstungs Loch kaum Beschleunigung und ruckeln ab 3000umdrehung denn wieder alles gut! Wenn ich die Zündung verstelle verschiebe ich das Problem nur nach hinten raus das es später passiert oder früher Zündung hab ich auch noch mal mit stroboskoplampe reingestellt aber immer noch das Problem!! Wer kennt das oder hat die Lösung?
Ruckeln beim beschleunigen... Wer kann mir helfen
Servus , hast du auch schon deine lambdasonde geprüft ? Bei mir war der Fall , das sie defekt war ..
Wenn der mototr kalt war , war es Ganz schlimm .. als ob er nicht genug Sprit bekommt .. immer kurz vorm ausgehen .. wenn er warm war , war es fast weg .. wenn ich richtig drauf bin aufs Gas hat er immer ein - zwei ruckler gegeben und im wieder ..
Fehlercode auslesen und dann weißte ob es die Sonde ist ..
Re: Ruckeln beim beschleunigen... Wer kann mir helfen
würd mich auch mal stark interessieren was es im Endeffekt war..
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
