Ich wollte mal wieder was zur Belebung des Forums beitragen und hier mein Winterqp vorstellen.
Es ist ein silberner EJ6 mit mittlerweile schon wieder 190tkm auf der Uhr. Hauptsächlich besteht er aus fast all meinen alten Teilen von meinem alten Ranzqp. Dieses war nach 330tkm und nem Heckunfall fertig und ich wollte unbedingt wieder n EJ6. Hier mal was so alles verbaut wurde bisher:
Integra DC2 Airbox mit K&N Filter und Tegiwa Rohr
Civic MB D15 Ansaugbrücke
Skunk2 Shortshifter mit Tegiwa Schaltknauf
EH6 Krümmer entdrosselt
200 Zellen Metallkat
Integra DC2 mittelschalldämpfer
Mugen 1st Gen Twinloop
USDM Amerikanische Frontscheinwerfer
USDM Heckleuchten und EM2 Nebelschlussleuchte
USDM Spiegel
SiR Lippe
Koni Gewindefahrwerk mit Top Mounts
verlängerte Radbolzen
Es bzw. Prothane Buchsen vorne wie hinten
Umbau auf 262mm Bremse mit Stahlflex und Bremszylinderstopper
Domstrebe vorn oben und hinten unten
Recaro Sitze mit Golf GTI Stoff und Sitzheizung
EP3 Lenkrad
USDM facelift Konsole
Innenraum in schwarz lackiert und Himmel mit Alcantara bezogen
Mittelarmlehne
Sonnenblenden bezogen und mit Golf IV Spiegeln versehen
Broadway Spiegel
Floorbar
Das müsste soweit alles sein
Dann kommen jetzt endlich mal Bilder:
Mittlerweile sind die Exips getauscht worden gegen OEM Enkeis:
Demnächst soll das Fahrwerk noch bearbeitet werden udn die Stahlfelgen wieder drauf:
boring silver EJ6 qp
Zuletzt geändert von pepa am 30.04.2015, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
- civicdriver
- civicdriver
Bevor er in die Sommerpause muss gab es noch frischen TÜV. Dabei wurde Fahrwerk und Enkei Felgen mit eingetragen. Der Magnaflow Kat stellte sich auch als Atrappe raus, dieser schaffte die AU nicht, hätte ich auch ohne hinfahren können. Aber mit OEM Kat auf die shcnelle noch Siegelchen bekommen.
Dann nochmal schnell die Stahlfelgen draufgepackt und auf die schnelle mal paar Bilder gemacht.
Als nächstes wird nun der Unterbodenschutz neu gemacht.
[img][img]http://fs1.directupload.net/images/150430/xgemg562.jpg[/img][/img]
[img][img]http://fs1.directupload.net/images/150430/bw3pfipm.jpg[/img][/img]
Die Sommerpause wurde zur Pflege genutzt. Habe den Unterbodenschutz erneuert und erweitert. Hatte sich nach Alfs Anleitung auch schon beim letzten QP bewährt.
Leider dabie noch am hinteren rechten Radkasten etwas Rost gefunden. Alles blank gemacht und Rostschutz drüber. Für ne Winterhure muss es ja nicht 100% schön aussehen.
Nächste Woche kommt noch n Paket, dann kann Fahrwerk wieder rein.
- yakuzacruiser
Danke Jungs!
Weiter gehts mit ner Subframe von Blackworks Racing. Die Ultraracing Strebe war nun schon kurz vorm durchfaulen und musste dringenst ausgetauscht werden.
Dann kam das Koni wieder rein. Es wurde etwas bearbeitet und ich finde, dass es nun so ausreicht für den Winter. Dazu wurden auch noch Heck und Seiten Visors drangebaut.
