Drosselklappenpoti tauschen EJ6
Moderatoren: MrPellePelle, Raccoon, Ace, mugendan
Ragman
Beitragvon Ragman » 28.01.2012, 18:43
Hallo
Was brauche ich zum Tausch des Potis . Ratsche 1/ 8 Zoll, lenge Verlänngereung, 8er Nuss , 12er Nuss ( für die 1/8 Ratsche ) , einen Schlitzschraubenziher , ein Multimeter , eine kleine Flrx oder Dremel etc und natürlich das Drosselklappenpoti.
1. Ausbau des Drosselklappenteils.
- Mit der Ratsche die Schraube am Luftfilterkastenunterteil nähe des Ventils des AKFs abschrauben ( 8er Schlüsselweite ) . Danach die Schelle unterhalb des Luftfilterkastens aufschrauben ( 8er Schlüsselweite ) . Den Lufttemperaturfühler aus dem Luftfilterkasten zihen und an der seite die Halteklammer ausclipsen . Luftfiltergehäuse abnehmen .
Jetzt die Stecker vom IACV, Drosselklappenpoti , Mapsensor abzihen . Gasseil aushängen . Die beiden Kühlwasserschläuche am IACV abmachen und die Enden mit jeweils einer Schraube verschliessen( wegen austretenden Kühlwasser) . Die 4 Schrauben ( 12er Schlüsselweite) die die Drosselklappe auf der Ansaugbrücke halten abschraubenn und Drosselklappenteil abnehmen .
2. Drosselklappenpoti tauschen.
Mit der Flex , Dremel ect einen Schlitz in die beiden Abreissschrauben mit den das Poti befestigt ist flexen
Schaut dann so aus
Mit dem Schlitzschraubenziher die Schrauben aufschrauben und Poti abnehmen .
Jetzt schaut das so aus
Nun das neue Poti wieder einbauen . Darauf achten das die dünne von den 3 Nasen wieder in die Nut des Drosselklappenteils eingeführt wird .
ACHTUNG !!!! Aufpassen das die Nut nicht verbogen wird sonst stimmen die Werde nachher . Wenn sie sich doch verbogen hat , vorsichtig wie der zurückbiegen .
Das Poti mit den beiden Schrauben wieder befestigen , aber nur so fest , dass man das Poti noch gerade so verstellen kann.
3 Einstellen .
Ich habe mir ein kleinen Kabelschuh zur Hilfe genommen da sich so leichter messen lässt .
Der Anschluss des Potis hat 3 Pins . Den Kabelschuh auf Pin 2 ( mittlerer Pin ) stecken und dort Masse des Multimeters reinstecken . Plus des Multimeters an Pin 3 ( der rechte Pin ) anhalten und messen . Das Poti verstellen bis man einen Wert von ca 850 auf den Multimeter ablesen kann ( Bei meinen Multimeter einstellung 2000 Ohm )
So nun das Drosselklappenteil wieder einbauen . Motor warmlaufen lssen und eine Probefahrt durchführen .
Fertig .
Gruss Ragman
Motorenteile , Instandsetzung , Tuning und Ersatzteile , Restauration , TÜV Schweissungen und Umbauten . Für PKW , Motorrad und Motorroller .
Bei Fragen schickt mir eine Mail oder PN
fago88
Beitragvon fago88 » 31.01.2012, 12:52
ha perfekt danke! genau das suche ich seit Tagen!
Aber Frage, muss man den Poti nicht einmal bei geschloßener DK und einaml bei geöffneter DK einstellen? :) )
Ragman
Beitragvon Ragman » 01.02.2012, 21:19
Hallo
Weiss nur von geschlossener DK . Evtl weiss jemand mehr ? Es funzt aber bei mir .
Gruss Ragman
Ragman
Beitragvon Ragman » 22.04.2012, 14:51
Der Einstellwert von ca 850 muss eingehalten werden , sonst gibts eine Fehlermeldung .
Gruss Ragman
Zurück zu „Guides“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
