kleine bis mittlere Kratzer spielend ausbessern
Moderatoren: MrPellePelle, Raccoon, Ace, mugendan
Dave86
Beitragvon Dave86 » 18.06.2009, 23:23
Mich haben schon seid einiger Zeit meine Kratzer an Kotflügel,Türschloss usw. gestört und da ich die Teile nicht neu lackieren lassen wollte hab ich nach einer billigen Alternative gesucht und gefunden!!!!!
Die Lösung meines Problems: QUIXX Kratzer-Entferner
Wenn man nur leichte Kratzer hat reicht es Tube 1 cirka 2 min einzupolieren,mit Wasser abwaschen und der Kratzer ist weck.
Bei Kratzer die bis zur Grundierung reichen,muss man mit dem mitgeliefertem 3000er Schleifpapier den Lack mit etwas Druck anschleifen.
Dann mit der 1 Tube überpolieren und er ist auch verschwunden.
Hätte NIE Gedacht das dass so einfach sein kann.
Hier Bilder zum Beweis:
Davor
nach dem schleifen
nach dem polieren
P.S.: Die 2 kleinen Kratzer rechts hab ich noch nicht gemacht :)
Beitragvon Mugen-Racer » 19.06.2009, 11:33
Genau dat Zeug hab Ich auch und muss sagen, grad bei meinem dunklem Lack vom Acci ist es wirklich Spitze^^ ;)
Sehr zu empfehlen das Zeug!
H4rl3m
Beitragvon H4rl3m » 19.06.2009, 23:24
Oder man spart sich das Geld für so überteuerte Klamotten, kauft min 2000 im idealen Fall 2500 Schmiergelpapier (nass) schleift das Auto mal ordentlich ab (oder nur die Kratzer) und poliert es nachträglich mir normalem Polierzeug, FERTIG. :lol:
Habe dies bei einem Freund gemacht, 10Jahre alter Kratzer vom Vorbesitzer noch 1000mal mit Lackstift "ausgebessert" ...ging vollständig weg.
hugoboss07
Beitragvon hugoboss07 » 28.12.2010, 15:59
aber beschädigt man nicht den lack mit dem schleifpapier???
eigendlich müsste man das doch wieder lackieren und diese tube hat ja keine farbe
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 28.12.2010, 17:11
Mit deinem Nassschleifpapier schleift man nur die Klarlackschicht an. Feine Kratzer sind auch nur in der Klarlackschicht, wenn sie durch gehen sinds tiefe Kratzer und gehen nur durch Neulack weg.
Die Klarlackschicht anzuschleifen ist kein Großes Problem, lässt sich im Normalfall wieder aufpolieren.
1HGEJ2
Beitragvon 1HGEJ2 » 28.12.2010, 18:19
ej2-coupe hat geschrieben:Mit deinem Nassschleifpapier schleift man nur die Klarlackschicht an. Feine Kratzer sind auch nur in der Klarlackschicht, wenn sie durch gehen sinds tiefe Kratzer und gehen nur durch Neulack weg.
ja aber irgendwann ist der klarlack ja weg?
hugoboss07
Beitragvon hugoboss07 » 28.12.2010, 18:27
Malcik hat geschrieben:
und dan hast du den salat :lol:
ej2-coupe
Beitragvon ej2-coupe » 28.12.2010, 18:37
Also mit nem 3000 Nassschleifpapier brauchst an ner Fläche (an einer Kante gehts schneller) schon realtiv lange bis der weg ist. Zumindest wenns ordentlicher 2K Klarlack ist.
Klar, wenn du 5min auf einer kleinen Stelle schleifst ist er weg. Also man sollte schon etwas gefühl haben.
Zurück zu „Guides“
