Us Standlicht EJ-Coupé 96-00
CivicCoupeFreak
- 2dr Lover
- HTC.Zenit
Stoßstange vorne ab...Dann alle vier Schrauben lösen (Oben l/r; unten l/r), Kabel abziehen scheinwerfer haste inner hand
Aber theopraktisch brauchste den Scheinwerfer nicht ausbauen. Links (Beifahrerseite) solltest du so drankommen, rechts kommst du dran wenn du den Servobehälter aushängst.
Ach wart mal ich glaub an die Blinker kommste nur wenn du sie ausbaust...oh Gott ich bin grad verwirrt...
Egal mit einer der beiden Methoden sollte es klappen
- Mugen-Racer
SultanHengzt
SultanHengzt
SultanHengzt
Habs hin bekommen aber erst nach dem ich stundenlang überlegt hab.
Hat erst ne Fassung mit nur einer masse und dann beide massekabel angeschlossen.
Da hat der Blinker dann komplett Scheibe gespielt.
Dachte das geht so wie hinten mit der Nebelschlussleuchte.
Hatte dann zum Glück noch zwei Fassung mit zweimal masse.
Und das klappte dann auch.
Bis nachts um zehn gebaut.draußen mit Taschenlampe in na fresse.
Trendeejay
- Vollgasproll
